Aire Acondicionado
consulta de la carga de fabrica de r410a
silvarub
hace 3 años
hace 3 años
instale un split carrier 3500f despues de hacer vacio sin perdida al abrir las valvulas de alata y baja sube la presion a 270 psi baja a 120 y vuelve a 250.¿ puedes ser de fabrica que tenga tanto refrigerante de mas?
silvarub
hace 3 años
Gracias por contestar mi consulta. Perdon, me explique mal, en funcionamiento trabaja en 250psi.
silvarub
hace 3 años
medi el amp. 2.2 en funcionamiento, tome temperatura con la ventilacion alta a la salida 14.9 a 15.2 C. condensa agua hacia el exterior, y el ambiente esta a 22 grados. Voy a Chequear el manifold. no se que opinas?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
 Con el equipo apagado es normal 250 psi
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. No creo posible que suba a 250psi en funcionamiento.
Lo más probable es que se está apagando el compresor y se igualan las presiones.
Ponle la pinza amperiométrica a ver que sucede con el consumo de amperes y comenta.
