hace 3 años
hola a todos! me trajeron una placa de un aire alaska que no funcionaba (deba tensión permanentemente en las salidas de compresor, ventilador exterior y válvula inversora) le cambie el kid65003 que alimenta los relé por un uln2003 y se soluciono el problema, pero ahora no anda el ventilador interior (que antes si andaba). hoy fui a la casa del cliente a probarlo, ya que al medir la salida de tensión al ventilador y da entre 180 y 220v, pero al conectar el motor mido solo 1v en esa salida. dato curioso: al hacer andar el paso a paso que sube y baja el deflector, el ventilador empieza a hacer unos pequeños movimientos, como si intentara arrancar, y puedo medir como pequeños pulsos de ac en la alimentación del ventilador. alguno me puede guiar dónde debo buscar el problema? desde ya muchas gracias!
