Frigovega63 gracias por la ayuda y la respuesta, mañana lunes procedere a verificar lo que me indicas y te estare informando, te comento otra cosa de lo que preguntas ese modelo de aire no tiene placa electronica externa, solo tiene una caja negra donde van conectados los cablles de corriente (algo muy similar a una Breckers de elctricidad que va en las cajeras primcipales de una vivienda) si puedo voy a realizar mañana temprano un video corto donde te muestre como esta todo conectado relacionado a la corrente para que tengas la vision que yo, agradecido saludos
creo recordar que la medida que me indicaron de amperaje era 11.2, osea el maximo a que llego porque arranca va subiendo poco a poco y se estaviliza en 10.5 por unos segundos (mas o menos de 30 a 45 segundos) y luego sube a 11.2 o 11.3 y alli se queda, me comentaron que eso era normal pero realmente no temgo seguridad de eso , usted me dira por su experiencia, muchas gracias por su respuesta
La caja negra que menciona, se trata del contactor magnético del cual ya le comentaba, así que entre el y la placa electrónica principal, debe estar el problema. Según su descripción, el consumo en general del equipo está muy bien, porque cualquiera de 24000 BTU/h, puede llegar a superar los 12.5 amperios y si este sólo llega hasta 11.3 amp, entonces está muy bien y descarto problemas con el compresor y su ventilador de la unidad exterior. Usted debe hacer la prueba de voltaje señalada entre neutro y señal, puede alimentar algún equipo 220v entre ellos para saber si se corta la señal
FrioVega63 Nuevamente gracias por el contacto, aqui te envio imagenes de la caja negra que esta dentro de la unidad exterior y alli se detalla como esta conectada, tu me indicaras como medir que cable tomo como referencia paa hacer las pruebas y pasarte los datos . PD voy ver como hago para poder subir las fotos adicioneles ya que creo que la unica forma es editando mi primer mensaje. gracias y saludos
Bueno ya subi las fotos como no sabia muy bien creo que por error repeti las tres primeras fotos, pero las mas importantes son las 3 ultimas donde muestro la caja negra y sus conexciones globales y otra mas cercana donde se detalla el numero que aparece en la caja negra, la otra es donde muestro como esta conectada en la cajera que le da corriente gracias por su ayuda
Hola Winder, sólo necesito la imagen del diagrama eléctrico que tiene la tapa de la bornera o regleta de conexiones de la unidad condensadora exterior, para intentar explicar y que lo entiendas, igual si tienes también el diagrama eléctrico de la unidad interior, subelo por favor. S@lu2
FRIOVEGAS63 buenas noches, gracias nuevamemte llegue muy tarde a mi casa hoy mañana a primera hora te subo los dos diagramas , esos creo que estan en un sticker en la tapa de la unidad esterior e igual pasa con la interiror . saludos
Hola Friovegas63, disculpa la demora aqui coloque las fotos de los diagramas que necesitas, muchas gracias por el apoyo
Hola Winder, por favor vaya a mi propuesta de soluciones y vuelva a leer todo hasta el final que lo acabo de editar, para su mejor comprensión. S@lu2
