Aire Acondicionado
aire coche solo enfría en marcha
Antony114490
hace 3 años
hace 3 años
saludos. tengo un problema con el aire acondicionado del coche desde hace poco tiempo cuando el clima esta caluroso no enfria al estar en ralenti (en marcha si enfria muy bien ) hice la prueba de echar agua al condensador y ahi si rapidamente bajo la temperatura interior pero a los minutos vuelve a salir caliente el aire. el ventilador si se activa y ya se le hizo limpieza al condensador pero el problema continúa
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Cuál es la temperatura ambiente?
Ennio Montenegro.
hace 3 años
hace 3 años
Todo apunta a que el ventilador no está funcionando.
Verifica si estando frío el motor, al poner el aa debe arrancar el ventilador.
Antony114490
hace 3 años
Si se activa el ventilador al activar el a/c con el motor frío
Antony114490
hace 3 años
Lo que no sé es si el ventilador debería expulsar más aire tengo esa duda
Servicio Tecnico Especial
hace 3 años
¿Se activa el Cloche del compresor? verifica a ver si es eso
Antony114490
hace 3 años
Si se activa el cluch enfría bien poco
