El gas refrigerante debe enfriar el serpentín evaporador, esta transferencia hará que pierda unos 10 grados
Anyuri Debe tener en cuenta que el gas refrigerante tiene que enfriar el serpentín evaporador, para ello debe extraer el calor que este genera, por tanto el gas va a perder temperatura en esa transferencia ó absorción de calor. Entonces ese cálculo de 10 grados de diferencia es una norma aproximada pudiendo ser un poco más ó menos, dependiendo en alguna medida del tipo de material utilizado en el evaporador así como el grosor de las paredes de los tubos del serpentín
