Aire Acondicionado
alto amperaje en split
darwin5783
hace 3 años
hace 3 años
buenas noches estimados.  tengo una pequeña duda con un split de 12 mil btu.  fui a revisar y el equipo estaba congelandose las dos tuberías, le medi el amperaje así congelado y marco 4.78 amp.  lo apagué hsta descongelarse e .luego prendí e instalé manometro marco 45 psi y 5.2 amperios, trate de echarle gas r22 y subió la presión hasta 50 psi y de amperaje 5.8 amp; y el consumo nominal de el es de 5.5 amperios; no le quise seguir agregando más gas porq pienso que el térmico se pudiera activar. mi conclusión es que el compresor esta consumiendo un poco de amperaje, porque el capacitor del motor ventilador y compresor son nuevos. tengo un poco de dudas es que pudiera estar deficiente el capacitor del forzador de  la turbina y por eso se congelarse; pero, si esta deficiente al ponerlo que gire más,  la presión aumentaría y por ende el amperaje?  lo que pienso es adicionarle más gas r22 hasta que se active el térmico para saber hasta que amperaje se activa y luego retiro un poco de gas; que me recomiendan? gracias
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
hace 3 años
Buenos días, chequea con un anemómetro la ventilación en la unidad interior, generalmente cuando las dos tuberías se congelan, es por falta de ventilación adentro, la cual puede ser originada porque los filtros están demasiado tapados de polvo, o la misma unidad interior esta muy sucia, no olvidar que en ocasiones el serpentín evaporador puede verse limpio, pero la turbina de la consola interior tambien atrapa sucio y en ocasiones es tanto el polvo que absorbe que termina pegándose a la turbina formando una capa como de pelusa en toda su superficie que impide inclusive divisar el color de la turbina, muchas son de color azul y atrapan tanto sucio (mugre) que solo se nota el color de la turbina luego de lavarse con presión de hidroject (hidrolavadora); tambien el capacitor del ventilador podría ser el causante del problema, pero es necesario que midas con un anemómetro la ventilación, de lo contrario, solo estaríamos especulando sin tener la certeza de que es por falta de ventilación, pero tu puedes destapar la unidad interior y observar el nivel de sucio acumulado, con una buena limpieza podrías soluciona el problema, en caso de que efectivamente sea por falta de limpieza; 50 psi y 5,8 amp es algo alto, podría estar indicando que hay sobrecarga (exceso de refrigerante) en el sistema, si el problema es poca ventilación y le añades mas refrigerante, el problema se podría agravar y el compresor podría dañarse, y si hay alguna obstrucción interna en el sistema (capilar tapado, humedad, robinetes tapados, tubería doblada o estrangulada) tambien podría generarte ese problema que describes.
darwin5783
hace 3 años
hace 3 años
ok. gracias amigo. si, ya revise la unidad evaporadora y esta bien. el capacitador esta midiendo 1.2 mf y esta limpio.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
Yo en tu caso recuperaría todo el refrigerante de ese equipo en una bombona y luego la peso, si la cantidad recuperada excede la cantidad que estipula el fabricante en la etiqueta del equipo, es porque hay una obstrucción interna en el sistema, pero si la cantidad recuperada es menor a la indicada por el fabricante, esto nos indicaría que hay falta de refrigerante, desconozco si estas midiendo el consumo eléctrico de todo el split, solo de la unidad condensadora o únicamente del compresor, te sugiero que destapes la unidad condensadora y observes en la etiqueta del compresor su LRA, ya que,
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
se dan casos en los cuales se cambia un compresor y su consumo es mayor al motor original, si divides ese LRA entre 5, es un aproximado de su consumo eléctrico, pero si efectivamente notas que el equipo tiene falta de refrigerante y el compresor esta pasado de consumo eléctrico, ya debes asegurarte de que la tensión (voltaje) que le llega al compresor sea la indicada (dentro del rango normal), que no hayan cables o terminales eléctricos flojos, especialmente en la bornera del compresor, que el capacitor del compresor se encuentre en buen estado, etc, todo esto para descartar que el compresor
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
tenga problemas internos.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Cuando se pone en marcha un equipo el consumo sube hasta que el sistrma se estabilice  y en la medida que va enfriando el espacio a climatizar el amperaje comienza a bajar
Con esa presión de 50psi para el gas r22a de seguro producirá congelación.
Si el equipo está limpio y los ventiladores están girando adecuadamente podrías intentar echar gas lentamente e ir observando la reacción del sistema.
