Aire Acondicionado
aire acondicionado r22 prueba de presión y mal funcionamiento
Flaco fabian
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes, ya hace varios días escribí sobre un equipo r22 que se va en vacío. a este aire los había cambiado por otro y me lo traje porque no tenía placa digital. le instale una universal y funcionó el problema es que lo quise poner a funcionar y dejarlo funcionando pero al querer cargar gas este se va en vacío. ahora saque la unidad exterior y me la traje a casa, intenté hacer prueba de rendimiento y creó que ahí está el problema ya que llega si a los 400 pero cerca de los 20 segundo. ahora al hacer eso me pasó algo extraño o no es que cuando apague el compresor por el caño grueso empezó a tener retornó de aire y empezó a salir humo y el compresor estaba muy caliente. https://photos.app.goo.gl/oz85FFYF1t7kJ8TCA
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Flaco, si logra levantar la aguja  del manómetro a 400 psi, para mi está fantástico y resulta normal que aún más estando caliente, veas retroceder parte de la compresión por la propia entrada de succión al detenerse el compresor o al estar al máximo de presión lograda. Los compresores rotativos, comprimen contra su propia carcasa y no tienen pistón, quien divide la zona de alta presión de la de baja, generalmente es una especie de chaveta o dique con un resorte, que la misma contra presión en alguna medida logra superar, abriendo la comunicación entre ambas zonas antes mencionadas y es por ése motivo que se produce tal fenómeno de escape. En los compresores de pistón, también puede suceder, en los modelos domésticos que no llevan aros en el pistón y cuánto más caliente o a máxima presión, por las faldas del propio pistón, igual se pierde algo de lo que comprime su bomba.
Obviamente en la medida que los compresores de este tipo, adquieren desgaste mecánico, dicha situación se haría más evidente, pero repito, que si aún el compresor es capaz de llegar a los 400 psi, de momento no tiene razón alguna para preocuparse. S@lu2
Flaco fabian
hace 3 años
Hola friovega si llega a los 400 psi y tiene un retornó pero es un compresor de pistón lo que me cae raro es que por más que le pongo gas este no suve más de 0 psi y creo que lo voy a dar de baja aunque no quiero jajajaja. Gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola Flaco, si es capaz de comprimir 400 psi y luego el compresor ya instalado en el sistema, no puede elevar la presión a más de 0
Obviamente no sería el compresor el del problema a menos, que éste tenga obstruida su salida interior de descarga, ¿como saberlo? pues es fácil, lo sabrías a través de los propios manómetros, que el mismo seguiría aumentando la presión aún, ya estando apagado el compresor, por ejemplo con sólo unos 150 o 200 psi, que alcance.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
También puede no aumentar de 0 la presión, por una obstrucción entre la salidad de descarga exterior del compresor y el tubo capilar, ya sea por suciedad dentro del sistema, alguna soldadura tapada por exceso de material de aporte, en la unión de descarga, unión del condensador con el filtro secador o en la entrada o salida del capilar. Si la presión no aumenta, obviamente el compresor si comprime, lo que no sube de 0, porque no recibe refrigerante de retorno, para hacerlo. S@lu2
Fvrefrigeracion
hace 3 años
hace 3 años
Si al encender se va a vacío, revisa el tubo capilar y el filtro, seguro esta tapado. Por eso no levanta presion
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
