Aire Acondicionado
Ayuda con split lg de 6000fg.
tincho_bs
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos, hay instalados en una sala de estar 2 equipos lg de 6000fg frio -calor, uno de ellos calienta muy bien y el otro le cuesta bastante medi el gas y esta en 55psi, le faltara refrigerante??, otra cosita en otro lugar hay otro lg de 3000, a ese le faltaba casi la carga completa, lo cargue pero el retorno se congela y esta en 50psi, y en calor me tira agua de adentro.- muchisimas gracias por la ayuda.-
corbachop
hace 14 años
hace 14 años
que tipo de gas lleva?? www.corbachop.com www.aireacondicionadomarbella.es
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Si estas usando R-22 la presión deberia ser entre 65 a 68PSI. tienes que cargarlo en la modalidad de frio. Saludos.
