Aire Acondicionado
aire acondicionado atma .
Claudio Muñoz
hace 3 años
hace 3 años
hola gente , tengo un aire acondicionado marca atma de 3,200 frío calor . el mismo se apaga y prende solo. aveces queda encendió y funciona normalmente.  limpie el control creyendo que era una falsa señal. y no se soluciono
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Que es lo que enciende? Todo el equipo completo con luces del panel incluidas? Solo el compresor? Algún ventilador? Coméntanos más del problema. Saludos
Claudio Muñoz
hace 2 años
Hola , si todo el equipo completo, como si pulsara el botón de power
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
hace 2 años
Revisaste que no haya problemas con la alimentacion? falsos contactos en el toma? que al equipo siempre le llegue el voltaje como corresponde? si hay baja tension el equipo puede apagarse para protegerse.
 Sino es eso hay que revisar la placa electrónica pero eso implica desarmar el equipo y controlarla, tal vez convenga que eso lo vea un técnico pues hay riesgo de electrocución ademas que si rompes algo (desde un plástico o motor, hasta la propia placa) no son baratos ni fáciles de conseguir los repuestos.
En mi experiencia puede ser desde un falso contacto hasta insectos que hayan construido nido y estén haciendo corto entre las pistas, pasando por lo convencional como algún componente desvalorizado o recalentado.
Claudio Muñoz
hace 2 años
Gracias por tu tiempo , era un capacitor de la placa en zona fría .
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 2 años
Que bueno que lo hayas solucionado.!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
