Aire Acondicionado
aire acondicionado posible capilar tapado o filtro
Flaco fabian
hace 3 años
hace 3 años
buenos días a la comunidad, en estos días pasado fui a instalar un aire de 12.000 btu al cual otro técnico le dijo al cliente que había que cambiarlo ya que el problema no tenía solución.  es un equipo con r22 y cuando fui a verlo no tenía el gabinete donde se encuentra la placa electrónica, le al cliente pregunte si le dijeron porque es que hay que cambiarlo y me dijo se llevaron una pieza y le dijeron eso.
yo conecte el compresor directo y funcionó y el ventilador por lo que le coloque una placa universal y este aparentemente funcionó todo perfecto (compresor, ventilador, válvula, en la unidad interior funciono todo perfecto). no note nada raro y lo instale al momento de cargar el gas ya que lo había perdido, realice el vacío y sin problema, rompo vacío con gas y este llega a unos 150 psi mas o menos. enciendo el equipo y la presión se va a vacío y le intento colocar mas gas y cuando abro el manómetro como que intenta entrar pero enseguida se va a 0 psi. e l caño fino se nota un poco fresco y grueso no se nota nada y el compresor muy caliente no tome los amperajes de consumo.
yo me inclino a que sea el capilar tapado pero no se no estoy muy convencido. que me recomiendan que haga, saco el capilar y filtro?
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Si se va a vacío sin dudas el compresor está bombeando
Si el otro técnico hizo soldaduras debes comprobar que no haya tapado el interior de la línea.
Desconecta la succión, arranca el compresor y comprueba si hay presión en esa línea.
También lo puedes hacer en la otra línea para localizar mejor donde está la obstrucción.
