Aire Acondicionado
aire acondicionado chevrolet agile
lucho
lucho
116
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo un chevrolet agile 2012 y no funciona el aire acondicionado. no pega el plato del compresor, revise el gas y esta casi completo, limpie el presostato y nada, no funciona, cual sera el problema?? gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola lucho, comprueba de manera directa el compresor, desconecta plug de su cable de entrada de alimentación al cloutche centrífugo y utiliza 2 cables para conectar a positivo y negativo de la batería, utiliza un fusible a la entrada del positivo, fija este último al compresor, dejando el negativo de quita y pon para la prueba. Si no escucha el típico clicks metálico con la entrada del centrífugo, éste último debe tener abierta o en corte la bobina de su electroimán. Si se escucha el clicks de ataque, habría que buscar que mantiene abierto el circuito eléctrico del compresor, puede tener abierto el fusible, dañado el relay, termostato abierto, sensor del evaporador abierto, en fin muchas partes que revisar. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
