hace 3 años
Buenas noches, lo del aceite en la cañería muchas veces se debe a que el equipo al ser reparado en su sistema frigorífico, le colocan una válvula de servicio y al conectar la manguera del manómetro y desconectarla, sale aceite que mancha la tubería en las cercanías de la válvula, no se si este sea el caso, lo otro es que ese aceite sea debido a una fuga de refrigerante, de ser así, se podría reparar, el problema es que mencionas que salio humo blanco y se introdujo dentro de la habitación (hacia adentro) como has mencionado en tu pregunta y de paso genero un ruido fuerte, habría que escuchar ese ruido para indicarte de donde pudo provenir, pero nunca se debe dejar trabajando un equipo con baja tensión, el motor ventilador y el compresor sufrirán las consecuencias, es probable que ese humo saliera del cajetin de conexiones, algún cable sulfatado o haciendo mal contacto, también pudo provenir del interior del motor ventilador, pudo ser que su bobina se recalentara y desprendiera el humo que mencionas, también pudo venir de la bornera del compresor, por ende, hay que definir con certeza ademas de la posible fuga, de donde provino el ruido que escuchaste y el humo que entro en la habitación, allí tu tendrás que evaluar las alternativas que tienes, ya que nos has preguntado si vale la pena repararlo o no, todo dependerá del daño que tenga y de tu presupuesto y opciones, hay casos en los cuales el costo de reparación no se justifica para un equipo que ya cumplió su vida útil y es mas factible comprar un equipo nuevo, pero esta será tu decisión, que dependerá en gran medida del daño que tanga ese aire acondicionado.
