Aire Acondicionado
mi aire no enfría y se pone en modo de enbasado
Amado
Amado
5
hace 3 años
hace 3 años
hola, buenos días. una consulta. cuano enciendo mi aire acondicionado split, el compresor se pone en modo de embasado y la precio se baja a cero. muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Perdon la ignorancia...¿Cual es el modo embasado?
Freddy Prieto
hace 3 años
Disculpe amigo pero su aire acondicionado de que capacidad es, es mini Split, tiene válvula de expansión, es pre expandido, que presión indica por alta?, ya que el equipo se va a vacío estos datos son importantes para determinar la falla ya que podría ser una obstrucción de algún elemento como el filtro secador ola válvula de expansión con el capilar roto.
Amado
Amado
5
hace 3 años
Hola buenas noches Es un split de 2750 fg r22 marca hisense no tiene para medir alta precion, lleva 750g de gas, le hice la carga correspondiente se queda Por unos segundo en 65psi y de repente la precion se baja a cero como si estaría embasando el gas para cerrar válvulas
