Aire Acondicionado
equipo de a/a bgh convencional falla al poner en marcha
Rulo
Rulo
48
hace 3 años
hace 3 años
hola tengo un equipo recien instalado que  cuando lo puse en marcha la presion de trabajo se fue a 130 psi en modo frio y se fue muy alto el consumo electrico 8 amperes  el equipo corto por termico aunque fui de inmediato a apagarlo puede venir defectuoso de fabrica es la primera vez que me pasa un caso asi. gracias.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Rulo, asegúrate de que funciona el ventilador de la unidad exterior, así como su sentido de giro, a veces no hacemos coincidir bien los cables de comunicación entre unidades, por colores y  números de regletas de conexión o borneras, haciendo que suceda lo inesperado. También encontrarás algún día un equipo que trae invertido, los cables en el capacitor del propio ventilador  y descubres que gira contrario, ósea que funciona aparentemente bien, pero no suelta aire hacia afuera. S@lu2
Rulo
Rulo
48
hace 3 años
Hola Friovega gracias por responder el ventilador exterior arranco y despues del corte no funciono mas el compresor se escucha pero como que se energiza pero no llega a comprimir las conexiones de la bornera las revise 2 veces por las dudas de que me halla equivocado pero estan bien. saludos le pedi al cliente que llame a la garantia.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
