Aire Acondicionado
climatizador philco
Eduardo 48
hace 3 años
hace 3 años
hola . tengo un climatizador philco y no me enciende ya revise la entrada de tensión y hasta la placa electrónica llega tensión . pero no me prende nada
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
hace 3 años
Buenas tardes, ¿no genera una sonido (pitido) al momento de conectarlo?, si no generar ningún sonido, probablemente el problema este en la fuente de esa placa electrónica, habría que chequear con detenimiento esta etapa, podría ser el fusible de protección de la placa electrónica que se quemo, también podría ser por problemas en el transformador de voltaje, tomando en consideración que hay placas electrónicas que utilizan un sistema de protección en el mismo transformador de voltaje, es como un térmico que llevan muchos transformadores que al momento de darse un alza de voltaje u otro problema eléctrico, el térmico del transformador se abre y deja de funcionar, ya lo otro es chequear si hay capacitores dañados o resistencias quemadas, también podría ser por problemas en los diodos rectificadores; todas estas son algunas de las causas que podrían estar generando el problema.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
