Aire Acondicionado
presión de trabajo para r410a.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
hace 3 años
buenos días, mirando la imagen quisiera saber a qué presión en psi trabaja este equipo que es frío/calor, le cargue gas y quedó el 120 psi estables en marcha, aunque mejoró el enfriamiento siento como que aún le falta bajar unos grados más en la unidad interior, gracias.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Para que no sientas de nuevo la duda, cuando trabajas equipos de R410A, desecha todo el refrigerante en caso de pérdida y acostúmbrate a cargar los sistemas por el peso exacto de refrigerante, que muy claramente le indica en este caso la etiqueta técnica de la imagen (830 gramos) puede auxiliarse por una balanza o por una pesa digital de ésas económicas que abundan y Ojo como bien lo explica, mi estimado colega elektomaq, siempre en fase líquida. Igual utilice el resto de las recomendaciones y se evitará, futuras preocupaciones. S@lu2
Freddy Prieto
hace 3 años
La presión de trabajo del refrigerante 410A es de 120 Psi con +/- un 3% pero su carga siempre debe hacerse como liquido ya que es un refrigerante compuesto y si se carga como gas algunos gases ingresaran en desproporción y no tendrá el rendimiento adecuando...
El fabricante te indica 830G de carga pero esta puede variar en su reposición dependiendo del lugar donde estés, me explico, si estas al nivel del mar o en alturas considerables ya que varia la presión y prestaciones del refrigerante.
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
Gracias por responder, la carga la hice el fase gaseosa, así que no es la ideal, saludos.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
hace 3 años
El r410a tiene un detalle a la hora de recargar, cuando un equipo pierde mas del 20% de su carga,  se debe descartar el remanente de carga que queda en el equipo y realizar la carga completa únicamente en fase liquida
La presion de trabajo va a depender de muchos factores, uno de ellos es el nivel de carga, pero no es el único, la temperatura,  la velocidad de los ventiladores,  el estado de limpieza de serpentinas y filtros entre otras cosas, modifican la presión hacia arriba o hacia abajo por lo que si bien la presión de 120 psi es bastante adecuada para un día caluroso, para un día fresco o templado,  es elevada e incluso el exceso de refrigerante y el estado de serpentinas y ventiladores pueden elevar la presión y afectar el rendimiento (enfriar menos de lo ideal)
En conclusion, si la carga no fue bien realizada se debe descartar todo y realizar nuevamente desde cero en fase liquida y si la carga fue bien realizada,  o te pasaste o hay algo que te levanta la presion
Unidad exterior sucia o su ventilador lento,
Unidad exterior mal ubicada (caudal de aire insuficiente)
Falta de compresión
Valvula inversora mal
Son las causas que pueden hacer que la presión de retorno se eleve.
Presión normal un día de 28 a 32°C = 108 a 112 psi
alturasbal
alturasbal
27.174
hace 3 años
Gracias por la data elektomaq, quise ver si quedaba bien antes de llamar a un técnico, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
