No se puede poner en marcha con ese tipo de gases, a las presiones que trabaja un aire acondicionado esos gases no se licuan por lo que producirán excesivas presiones y esfuerzos en los componentes. En el mejor de los casos vas a bloquear el rotor y saltará el térmico, en el peor de los casos podes "explotar" la tapa del compresor rompiendo la bornera de vidrio o reventando algún caño debido a la alta presión, romper el eje del compresor o quemarlo.
Si queres estar mas seguro y el equipo es de gas r410 la presión de prueba puede elevarse hasta casi 800psi.
Si no te acusa perdida haciendo la prueba con nitrógeno es hora de hacerle un buen vacío, cargarle refrigerante por peso y ponerlo en marcha como corresponde.
