Hola, faltan mas datos para ayudarte mejor, como por ejemplo: ¿es split o de ventana?, ¿frio-calor o solo frio?, ¿digital o analógico?, ¿es inverter el equipo?, en caso de ser split, ¿solo se apaga el compresor o toda la unidad exterior incluido el ventilador exterior (el de afuera)?
Fijate si la turbina interna esta muy sucia, lo mismo que los filtros internos. Si no circula bien el aire, el compresor corta por sobrecalentamiento ya que nunca corta... Revisa que el ventilador de la unidad externa encienda y que el radiador este limpio... Si todo eso está bien, entonces puede ser algo que necesite de un técnico que verifique capacitores y compresor, etc...
Dcallejo, gracias si el técnico me dijo que le mandé una foto para saber que tipo de gas lleva pero en la etiqueta no lo dice,que le debo decir?
Muchísimas gracias por su ayuda, cuestión es que el forzador exterior andaba de a rato , ayer largo humo y ya no prendió más ,lo saqué para ver qué podría ser ,el mismo se detonó en la bobinacion se cocino,me pongo a ver el capacitor, tiene un capacitor 2 en 1 de 10 uf para tirar las dos cosas creo que ahí estuvo uno de los problemas?
Así es amigo, bueno, en ese caso debes evaluar que sale mas económico en tu país, si comprar otro ventilador nuevo o mandar a embobinar ese motor, en donde vivo, es mas económico comprar uno nuevo, el detalle es que muchos de los ventiladores nuevos están viniendo con la bobina de aluminio y no de cobre, por lo menos en la embobinada, aseguras que el material es de cobre.
