Aire Acondicionado
se apaga unidad extarior
Gabriela
hace 3 años
hace 3 años
hola, tengo un aire de 3500 frig. prende bien y al rato se apaga la unidad exterior y queda en ventilador, ósea deja de tirar aire frío. si lo dejo al rato largo prende y a los 5 minutos vuelve a apagarse la unidad exterior. lo raro es que llegada las 00 o 01 am lo prendo y queda funcionando bien toda la noche. que problema podría ser? gracias
Hector de Banfield
hace 3 años
Hola.
Tendrías que medir la tensión que hay en la red eléctrica. Tal vez tengas problema de baja tensión.
Fvrefrigeracion
hace 3 años
hace 3 años
Tenes que chequear el capacitor del ventilador de la unidad exterior , ya de paso hacer limpieza del condensador. Lo que pasa es que se muere de calor tu equipo y como de noche baja la temperatura funciona bien . Experiencia propia
Gabriela
hace 3 años
Hola, y hay solución a lo que el equipo se muere de çalor y por eso no funciona de dia cuando más hace calor?
Fvrefrigeracion
hace 3 años
Tal como te digo , realizar mantenimiento y cambiar capacitor del ventilador si esta malo. Otra idea es generarle un poco de sombra al equipo exterior . También medir la tensión que hay en línea en los momentos de más calor . Todo tiene solución
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
