Aire Acondicionado
aire de ventana lg w243cm no enciende
AxxisTek
hace 3 años
hace 3 años
¡hola! un saludo a toda la comunidad.
tengo un aire acondicionado de ventana lg modelo w243cm. el cual no enciende su tarjeta lógica.
mi duda esta debido a que al paso de los días (a veces semanas) el aire acondicionado enciende solo como si nada hubiera pasado, y al hacer esto funciona sin ningún problema, encendiendo y apagando sin problemas, tanto físicamente como con su control remoto.
pero, cuando se va la luz (cosa común en venezuela) y volver, el aire nuevamente deja de encender, y así sucesivamente.
¿que pudiera ser? físicamente no se ve ningún daño en ninguna de las dos tarjetas (display y main).
agradezco la próxima respuesta.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
hace 3 años
Buenos días, lo primero es que chequees el voltaje de alimentación de ese equipo en el toma corriente donde lo tienes conectado, ya que, dices que el problema se presenta generalmente cuando se va la luz, y si estas en Venezuela, has de tener ese problema casi a diario (soy del Zulia), por ende, te sugiero en primera instancia que consigas un tester o multimetro y cuando el equipo no logre encender, le midas la tensión (voltaje) al toma corriente, en caso de no tener energía, entonces es probable sea el breaker que tiene problemas, no obstante, si verificas que hay voltaje, entonces habría que destapar en la zona del cajetin para evaluar en la placa electrónica cual es el problema, si no enciende absolutamente nada y ni siquiera se genera el pitido característico cuando el equipo es energizado, hay que comenzar por evaluar que el transformador este funcionando, podría estar allí el problema, o también algún contacto o soldadura floja en la placa electrónica.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
