Aire Acondicionado
compresor /motor de aire acondicionado se para solo tras horas de uso
JESSTIGMA
hace 3 años
hace 3 años
el motor del aire acondicionado (parte externa/compresor)se paró solo dsps de horas de uso.
¿qué puede ser? lo hizo ya 2 veces
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola si sólo se detiene el compresor y el ventilador de la unidad exterior sigue funcionando, obviamente estando en modo frío, en ese caso habrá que verificar al capacitor de marcha del compresor con un capacimetro, para determinar si está dañado. Si no hay problemas en el capacitor, se debe revisar el compresor y los cables en sus terminales o bornes de conexión, por si alguno se encuentra igualmente dañado. S@lu2
JESSTIGMA
hace 3 años
Hola friovega63 en realidad se detiene todo en la unidad exterior ya que no se siente ruido alguno. En cambio la interior sigue funcionando solo que tira aire caliente. Sucedió 2 veces tras largas jornadas encendido, los días del corte (acá nos e cortó igual) pero quizás algún problema de tensión o calentamiento? Por otro lado cada vez tira menos frío.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
La unidad exterior se apaga totalmente y la interior se mantiene normalmente funcionando, no es nada de lo antes mencionado, porque el corte de energía, se produce desde la propia unidad interior, que siempre es la que controla el trabajo de la unidad exterior. Primero necesitas conocer en que modo de programación utiliza usted su equipo, pues en gran medida depende de éso, para que funcione mejor o peor. Por ejemplo en modo frío (Cool) con el ventilador a máxima velocidad y la temperatura programada a 16 ⁰C, puede lograr el mayor rendimiento. Luego partiendo de ahí, puede variar a menos.
JESSTIGMA
hace 3 años
Hola, la unidad la uso normalmente a 18 en modo Cool pero es muy poco lo que tira y cada año parece menor frío.. La unidad exterior se ha detenido 2 veces estos días de calor y cortes/bajas tensiones pero sigue funcionando. No estimo ni desestimo que esas sean las causas. Lo primordial es que enfríe más puesto que si coloco la mano a 10 cm de la salida de aire en 18 no es para nada muy frío lo que sale.o no llega a enfríar nunca el ambiente.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Debe conectar los manómetros a la válvula de servicio de la unidad exterior, para comprobar las presiones de trabajo del equipo en marcha y así conocer si le falta refrigerante al sistema. Generalmente el tubo más fino, que conecta ambas unidades, se congela mientras funciona la unidad exterior, cuando le falta refrigerante al sistema. También puede perder eficiencia el equipo, si lleva más de 1 año sin hacer limpieza general y mantenimiento a todas sus partes. En época de mucho calor, evita que funcione el ventilador en modo automático, siempre hágalo a máxima velocidad. S@lu2
