Aire Acondicionado
enfriador de aire honeyweell con falla
JonatanR
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes para todos.. necesito que alguien me guie en una duda.. tengo enfriador de aire tipo portatil de la marca honeywell.. tenia el problema que no funcionaba sus mandos manuales ni tampoco con el control.. saque la placa y me encontre con la sorpresa que varios de los componentes estaban oxidados y al tocarlos se rompian.. reemplaze resistencia; capacitor algunos diodos led y un transistor npn.. las pistas del pcb estaban ya sueltas algunas.. tuve que puentear y unir las pistas que ya no daban, y encendio la placa del enfriador. hasta ahi todo bien; pero me encuentro con un problema.. que al conectar todo nuevamente a su lugar, al conectar por la tension de la red de 220vac y darle la orden de encendido el probador que utilizo prende.. uso una lampara incandecesente en serie.. no se que podria ser la falla
el motor tiene 3 cables de velocidad; baja-media-alta conecte el de baja y alta.. pero al conectar el cable de velocidad media al enchufar el equipo prende la lampara..
cuando al control le doy la orden tambien se nota que el motor empieza a solplar.. pero siempre con la lampara del probador prendida
ya me perdi en que podria ser la falla... no soy un tecnico profesional.. hace varios meses que empeze en esto.. espero alguna respuesta o sugerencia..
desde ya gracias..
WhatsApp Image 2022-01-06 at 14.59.00.jpeg WhatsApp Image 2022-01-06 at 14.58.59.jpeg WhatsApp Image 2022-01-06 at 14.58.57.jpeg
moraleslabarcaj
hace 3 años
hola... puedes chequear continuidad al motor ya que si esta en corto o ido a tierra podria pasar lo que mencionas...
gabriel3299
hace 3 años
hace 3 años
bueno el oxido puede no tener nada ke ver en realidad, lo basico revisa si hay 220v en el relay de entrada de la placa o fuente ke convierte a 12v los 220v, si hay tensioin correcta la placa no funciona, chekea todos los componentes del aire si estan bien sino cambia lo ke esta mal o repara. Despues la placa no reniegues llevala a un tecnico en reparacion de placas de confianza claro ke trabaje bien con garantia. saludos
