Aire Acondicionado
aire portatil sigma s12chpaf ventilador condensador
yojoselo
yojoselo
264
hace 3 años
hace 3 años
hola
estoy viendo un aire portatil sigma s12chpaf y he notado que el ventilador del condensador demora un par de minutos en arrancar.
es correcto eso?
por lo demas funciona bien. parece ser pelusa en los filtros nomas.
bueno gracias
yojoselo
yojoselo
264
hace 3 años
Tambien junto con ese ventilador arranca en compresor.
Pero el ventilador del evaporador arranca ni bien enciendo el equipo.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
hace 3 años
Hola Yojoselo, hay equipos que traen incorporado un sistema de retardo para el compresor y el ventilador del condensador, de tal manera que al momento de enchufarlo, tardan alrededor de 3 minutos para que encienda el compresor juntamente con el ventilador, si esto te esta pasando y encienden los dos al mismo tiempo, no hay de que preocuparse, es un sistema de protección del mismo equipo para evitar que el compresor una vez apagado, vuelva a recibir energía antes de que se equilibren las presiones de alta y baja si alguien lo enchufa y lo enciende rápidamente; lo que no es normal es que el ventilador del evaporador encienda con solo enchufar el equipo, si este ventilador esta encendiendo sin haberle dado la orden por el control remoto de encender el equipo, es porque hay un problema en la placa electrónica, si este ventilador permanece encendido a pesar de que apagues el equipo por el control remoto, hay que chequear el circuito de alimentación de ese ventilador en la placa electrónica, podría ser el rele, triac, optoacoplador, algún integrado, microcontrolador, etc; que se haya quedado cerrado.
yojoselo
yojoselo
264
hace 3 años
Ok gracias. No sabia lo del retardo. Claro para que se equilibren las presiones.
El equipo anda bien. Enciende luego de dar la orden desde el panel frontal.
Gracias.
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 3 años
Un placer, estamos para servirte. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
