Aire Acondicionado
no mantiene el frio
alelocura
hace 3 años
hace 3 años
hola colegas tengo un tema con aire piso techo cardif de 18000fg se le cambio la unidad exterior y la cañeria de alta por que estaban con perdidas solucionado el tema se puso en marcha y susede que baja la temp a 17 grados y corta sube a 25 grados y arranca , osea no se mantiene encendido a 17 grados donde puede estar el problema
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Debes comprobar los sensores, quizás estén desvalorizados.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
