durante el funcionamiento medi presión antes y después de la válvulas 230 papi y 70psi respectivamente, la presión de baja es 60psi. la temperatura del aire de salida del evaporador es de 14°c y la corriente de 5,3a
ahora observé que la presiones comienza a descender poco a poco, la temperatura del aire de salida del evaporador también, cuando empieza a congelarse.
es importante aclarar que cambie el capacitador del motor de la turbina del evaporador, pensando que tenía pocas rpm. el flujo de aire es bueno.
que puede estar ocurriendo?? gracias por su tiempo y apoyo técnico.
