Aire Acondicionado
aire central de 3 toneladas no enfría
luis rivasrefriovargas
hace 3 años
hace 3 años
buenas desde venezuela, estoy reparando un aire central de 3 toneladas pero el mismo no enfría, este aire le realice barrido al sistema baje el evaporador le realice limpieza con dieléctrico y a sus 4 capilares, se procedió a instalar compresor nuevo scroll panasonic con una lra 136 a, rla 29,3a  220v , filtro secador nuevo, colador de 4 capilares, capacitores nuevos tanto de ventilador como del compresor, se realizo su vació con bomba de vacio , cargue por-alta en liquido espere que estabilizara las presiones luego encendí el equipo y termine la carga en forma gaseosa con r22,  bueno compañero el aire llego en baja a 50 lbs y en alta a 290 lbs con un consumo de 21,6 de ampere , pero el aire en el retorno es temperatura ambiente muy pobre el frio.  espero me puedan ayudar le comento que no se si el gas r22 que compre en la tienda pueda venir con algún desperfecto por que por la cantidad de gas no esta dando las presiones normales.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 3 años
hace 3 años
Hola. 50psi en succión para r22a es muy baja. Debes llegar entre 65 y 75 dependiendo de temperatura ambiente
Fíjate que el consumo está muy bajo. A esa presión debes tener congelamiento en la salida del capilar y quizás en las primeras vueltas del evaporador
hace 3 años
buenos días el lunes completo la carga de r22 y estaré comentando
