Hola amigo obviamente no eres tecnico te recomiendo buscar personal calificado... o si deseas puedes inicar un curso. esas presiones no se manejan asi, el gas se perdió por algún lugar se necesitan mas herramientas y tu carencia de conocimientos se nota.. puedes perder mas dinero si lo reparas mal..
El refrigerante es R22, y si jesusmaua no soy un técnico con mucha experiencia pero este trabajo es mas por dar una mano a la gente de ese lugar que todo lo hace como pueda y con lo que tengan.
Está cortando por baja presión ,hay que agregarle mas refrigerante .
Hay que puentear el presostato de baja para cargar el equipo !!
Triatlon yo calculo lo mismo, pero me llamo un poco la atención la presión en reposo de 125 PSI. Pero bueno le colocare mas refrigerante. Y es correcto que debería llevar un filtro secador en el caño fino. porque no tiene pero no sé si es necesario o no
Hola, la presión en reposo no te sirve como referencia de si tiene la carga correcta, un equipo con r22 la presión de baja en pleno funcionamiento ronda en 60 o 65 psi según temperatura exterior, si corta por baja presión deberías hace como dijo triatlon99, puentear el presostato para que te deje cargar, de todas formas antes habría que buscar por donde perdió el refrigerante. Saludos
Ariel muchas gracias, el refrigerante se le fue porque le robaron un pedazo de los caños.
Efectivamente hice lo que me dijo el amigo Triatlon y Ariel y hice el puente del presostato lo cargue y quedo en 60 Psi y funcionando perfecto.
Muchas Gracias a todos
