Aire Acondicionado
presiones en split 410a
gabriel3299
hace 3 años
hace 3 años
presión aire split 410a siempre cargue a 120 psi pero veo ke algunos dicen succión 1.5 mpa ke a la conversión va psi son 217 psi en baja
davidefrainrod
hace 3 años
hace 3 años
Hola Gabriel, perdon pero ahi no dice presion de succion sino que  tiene el dato de dos presiones que concuerdan con la presion de el gas R410 en un equipo que esta detenido (220Psi aprox) y una presion mayor que convertido da 608Psi aprox que concuerda con la presion de alta de un equipo funcionando, sigue agregando gas a equipos y recuerda que el refrigerante R410 trabaja en equipos entre 110 y 120 Psi como el R22 en 60 y 70 Psi, claro esta que hay veces que los benditos equipos no respetan dicha logica. saludos
jesusmaua
jesusmaua
318
hace 3 años
como recomendación si el equipo perdió el gas y se reparo la fuga es hacer vaciado del gas viejo y un triple vacio. luego agregar el gas por peso y cuidando siempre que el consumo sea normal. también el gas se introducen en forma liquida por ser una mezcla.. si se agrego el forma gaseosa debera de sacar todo el gas de igual forma porq esta fuera de de equilibrio
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
