Aire Acondicionado
problemas a resolver
Jorge72
hace 3 años
hace 3 años
buenas sres  hago una consulta, por un aire split  la placa original funciona hasta que habilita la línea al compresor.. ahí corta el fusible protector de placa...cambie por una universal funciona sin cortar  el fusible,el problema es que no gira la turbina del evaporador lo hace solo con ayuda manual..y si le invierto en el capacitar funciona sin ayuda pero al revés....gracias por su ayuda
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola Jorge, en ése caso, tiene usted que desmontar el motor de la turbina, sacándolo de la unidad interior, para hacer la inversión de su propio eje, pero en el sentido contrario a su posición actual, sin cambiar la posición del cuerpo o carcasa que conforma el estator de éste propio motor. Ósea básicamente se trata de sacar el eje central del motor de dentro del cuerpo redondo que conforma el estator del propio motor y volver a colocar el eje del mismo, pero en sentido contrario a como estaba, quiero decir, que el motor estando en una misma posición fija, con la punta más larga del eje, por ejemplo apuntando hacia la izquierda, sacamos ha dicho eje sin mover la posición actual del cuerpo exterior del propio motor (estator) y volvemos a colocar el eje de nuevo en su sitio, pero en sentido contrario a la dirección en la que se encontraba, su extremo más largo, ósea apuntando esta vez  hacia la derecha, sentido contrario al que se encontraba. Luego vuelve a montar el motor de la turbina en su posición normal dentro de la unidad interior, en el equipo y cuando lo conecte a la nueva placa electrónica, ya debe arrancar girando en el sentido de rotación que necesita, siempre a favor de los alavés tangenciales que conforman el cilindro de la turbina. Comente por favor si aún tiene dudas, para intentar seguir ayudándole. Suerte. S@lu2 friovega63.
Jorge72
hace 3 años
Muy bien explicado sr Vega entendido a la perfección....lo que me llama la atención es que con su placa original el trabaja normalmente ....pero entendí tu explicación gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Bueno quizás sólo necesita cambiar la posición de los cables de conexión, con respecto al capacitor o las entradas de alimentación al motor, tiene que medir los 3 cables que se conectan a las 2 bobinas internas del propio motor, para saber si la nueva conexión de la placa electrónica universal, se corresponde con la original. Primero seleccionar a través del multímetro, por el valor más alto de resistencia en (ohm) de 3 cables posibles, cuáles son los 2 cables que irían conectado al capacitor, una vez identificados, estos mismos se invierten si de una forma al azahar el motor gira contrario
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Comente si no comprende la idea, por favor. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola Jorge, con referencia a la placa electrónica original, debo señalar, que quizás no tiene ningún desperfecto técnico en realidad y se trata sólo de colocarle el fusible de protección correcto, de acuerdo con el consumo de amperaje del compresor o puede ser que talvez, si se trata de un equipo con un compresor de más de 12000 BTU/H o 3000 frigorías, en ese caso necesita, utilizar un contactor magnético, que pueda suplir toda la carga del compresor, en la unidad condensadora exterior y que le sea controlada su bobina desde el relay encargado, sin recargar la placa electrónica. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Muchas gracias por su valoración. S@lu2
Jorge72
hace 3 años
Gracias sr..muy buenas sus referencias y sugerencias ....primera vez que me sucede esto ...las otras veces ni un solo problema ...si es de 4250 frigorias osea de casi 18 mil BTU
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Jorge, siendo así, entonces probablemente la placa electrónica original, no está dañada y es que se está cargando el fusible de protección de la placa, porque seguramente, dicho fusible, ya no tiene valor de amperaje necesario, para soportar el alto consumo del compresor. Lo mejor sería agregar un contactor magnético, si no lo trae, para no recargar el fusible de protección en la placa electrónica. Igual sería bueno que lo utilizara, si decide mantener la placa electrónica universal. Comente si pudo identificar bien los cables de conexión del ventilador, para que funcione bien sin desarmar.
Jorge72
hace 3 años
Recién probé la placa original con un foco y enciende normalmente cuando da señal al compresor...ahora lo probaré puesto
Jorge72
hace 3 años
Puse un fusible con mayor resistencia y soporta el consumo del compresor ...gracias hno
Jorge72
hace 3 años
El aire funciona de diez
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Vale hermano, perfecto, me alegra saber que le resultó de utilidad mí ayuda. Gracias por la comunicación. S@lu2
