Aire Acondicionado
fan de condensadora no funciona
somalia
hace 3 años
hace 3 años
buenas tardes tengo un a/a split 3500 frigorias  no funcionaba la turbina por lo cual procedi a medir capacitor que estaba muy por debajo de su valor se cambio por uno nuevo no funcionaba .saque la plaqueta la mande  a reparar le cambiaron otro capacitor no el de la turbina.armo y funciona a la perfeccion. lego de una semana deja de funcionar el fan de la condensadora arranca el compresor y logicamente corta. chequee capacitor y esta en parametros normales desconecto mido suma de bobinas y da bien no se encuentra en corto con respecto a la carcaza por ultimo lo saco y pruebo fuera del equipo y arranca bien rodamientos bien mi consulta que otro componente puedo revisar
desde ya muchas gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola somalia, si se trata de un equipo frío/calor, habría que verificar además, si le llega o no, la alimentación de voltaje desde el relay ubicado al efecto, en la placa electrónica principal de la unidad interior. Si el equipo está en modo frío y el relay no deja pasar la tensión por esa vía, habrá que verificar dicho relay, para ver si se encuentra dañado o si de nuevo, existe otro problema en la placa electrónica, que no permite que el relay (Out Fan) funcione. Suerte. S@lu2 friovega63.
somalia
hace 3 años
friovega 63 gracias por tu consejo mañana lo verificare y te comento
