Aire Acondicionado
guardar el gas o reemplazarlo en el cambio de filtro de un split
paola23pc
hace 3 años
hace 3 años
hola, cuando se necesita cambiar un capilar y filtro de un aire de un split hay que guardar el gas en el compresor para usarlo después, o hay que reemplazar el gas.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola paola, en este caso, no se puede almacenar el refrigerante, porque el sistema necesitaría tener una válvula de servicio, igual que la que tiene ubicada después del condensador, pero en este caso a la vez, antes del  filtro y del capilar, algo que por desgracia no es así, porque se instala después y no antes, por lo que si no se dispone de una recuperadora de refrigerante o se pincha el circuito, empleando una válvula dedicada a los efectos, con el objetivo de utilizar la propia unidad condensadora, a modo de recuperadora, entonces no hay más de otra, que eliminar todo el refrigerante del sistema, para poder hacer los cambios o reparaciones necesarias, dentro del propio sistema de la unidad condensadora exterior. Suerte. S@lu2 friovega63.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
