Aire Acondicionado
aire split carrier 4500 frío/calor
clatboju
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas tengo aire split marca carrier de 4500 frío/calor del año 2000 modelo 42qgjf34078 andaba una maravilla pero ayer arranco unos minutos y se paro , lo apagamos y lo volvimos a encender para q tire frío y solo arranca el ventilador de la unidad exterior hace un pequeño ruido d sonido bajito como q quiere arranca y nada lo hace x 3 veces y después se para y comienza a titilar 4 veces la luz verde y no funcióna nada ,medi con un tester el bobinado del compresor y los bobinados se encuentran bien( 5,5 ohm ,7 ohm ,1,4 ohm) cambie el capacitor x otro usado en buen estado y nada si alguien me puede guiar en este problema lo agradezco de corazón saludos
davidefrainrod
hace 3 años
hace 3 años
Hola Clatboju, realiza la prueba de compresor con cable aparte del que viene de la unidad interior, asegurate que el capacitor aunque sea usado este en buen estado y cambiaselo, luego saca la tapa del conexionado de cables unidad exterior y desconecta los cables 1 (linea)  2(neutro) y ahi conectas el cable aparte linea y neutro, de esa forma tendria que salir andando directo el compresor, pero no te andara muy probable el ventilador de unidad exterior. En el caso de no arrancar compresor y solo escuchas un zumbido es porque el compresor se agarro o freno internamente cosa que no tienes otra que sustituir. En el caso de salir funcionando y mantiene el funcionamiento con un consumo de amperes de acuerdo a la etiqueta de datos del equipo, conectas todo de vuelta como estaba y pruebas ya de la unidad interior normal, (asegurate que el capacitor esta en buen estado) y si no anda de nuevo chequea si el equipo tiene completa su carga de gas refrigerante, ya que hay modelos con sensores que si no tiene el frio suficiente, funcionan unos instantes y luego se detiene el compresor sin arrancar mas. Saludos y espero se entienda y  sea de ayuda.
clatboju
hace 3 años
Hola muchas gracias x contestar y ayudar si voy hacer la puerta y comento mil gracias
clatboju
hace 3 años
Hola acabo de cambiar el capacitor x uno nuevo y arranco ,mal lo mío x usar un capacitor usado x suerte arranco y enfría bien .
davidefrainrod
hace 3 años
Ok Clatboju, nunca te confies de capacitores viejos o usados, y en su caso que sea usado, y tu sabes que funciona cada ves que vas a utilizar, si tienes como medir lo pruebas asi ves que esta dentro de su valor y solo lo usas para salir del apuro luego se sustituye por nuevo, eso hace un buen tecnico. Saludos
clatboju
hace 3 años
Muchas gracias lo voy a tener en cuenta .Saludos.
clatboju
hace 3 años
Hola buenas tardes ,tengo un problema mí aire Split 4500 frío/calor se apagó y se puso en modo de falla titila 5 veces la luz verde y no arranca ni en modo ventilador ,lo apagó y lo vuelvo a encender y hace lo mismo titila 5 veces y no arranca desde ya si alguien me puede guiar en este problema lo agradecería,saludos .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
