Aire Acondicionado
split bgh instalación eléctrica
Aire acondicionado BGH split
Santyboca
hace 3 años
hace 3 años
hola compañeros buenas noches, necesito su ayuda he instalado un aire acondicionado bgh de 5600 frio calor. pero tengo un problema con la instalación electrica ya que en la bornera interior tengo para 5 cables que seria 1l 2n 3 4 5 tierra y en la unidad exterior tengo 1l 2n 3 4 5 y tierra a un tornillo de la carcasa por lo que me sobra el borne 5 enciende el split después de un rato enciende el forzador de la unidad exterior, pero el compresor no enciende! y no hay ningún diagrama en las tapas de las unidades para guiarme. intentaré poner una foto de la bornera de la unidad exterior para que la vean. desde ya muchas gracias por su ayuda.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 años
Hay algo mal en tu pregunta.... dijiste "
" en la bornera interior tengo para 5 cables que seria 1l 2n 3 4 5 tierra "
Yo ahi cuento 6 terminales, no 5.
Comenta para aclarar la duda o sube una foto de la bornera en la unidad interior
Santyboca
hace 3 años
Hoy la veo y corroboro mucha gracias
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola colegas, tanto el diagrama eléctrico de la unidad exterior, que aporta Santyboca, como el de la unidad interior, que aporta Hernan, ambos coinciden en 5 cable de comunicación entre ambas unidades y la misma numeración de sus borneras o de conexión, incluso con lo que se controla por sus respectivos números de orden, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo que sólo hace falta hacerlos coincidir por colores de cables y listo. L y N son las 2 fases de entrada de alimentación a la U interior y la tierra con la tierra.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
El compresor nunca va a funcionar de la manera que está hecha la conexión actual, porque casualmente el número 5 de la bornera en la unidad condensadora exterior, no está conectado con el 5 de la unidad interior y es por ésa vía, es que llega desde la unidad interior, una de las fases de alimentación, para energizar la bobina del contactor magnético, que da paso de alimentación al compresor, dentro de la unidad condensadora exterior. Necesitas coordinar los números entre ambas unidades y listo. S@lu2
Santyboca
hace 3 años
Tienes toda la Razón colega, les agaradezco mucho su ayuda a todos!
Siempre me guio por los colores de los cables y los números de la bornera nunca he tenido inconvenientes, pero este aire se me complico con la instalación como ningún otro yo creo que mi problema era que ya tenia la mente quemada. Al analizar un poco en frio y ya mas descansado me di cuenta que mi pregunta era un tanto estúpida me supero la situación y el cansancio.
Les doy las gracias por su apoyo y les deseo exitos...
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Rectificar es de sabios, colega Santyboca y lo importante es hacerlo a tiempo, de una manera o de otra en nuestro trabajo diario siempre alguna situación nos supera, pero gracias a Dios eligió además consultarnos y ya ve jjjj felizmente problema resulto. Gracias a usted igual por su gentileza, un abrazo, éxitos futuros a usted también. S@lu2
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
Ese equipo funciona con 6 cables no con 5, sacá fotos de las borneras interiores para confirmarlo y fijate que en el lado interior de la tapita que se saca para acceder a las borneras suele estar el diagrama de conexión.
Acá te paso el diagrama que figura en el manual de usuario, el equipo  tiene 2 borneras en la unidad interior (las marque de rojo y azul) una para alimentación con 4 bornes y la de señales con 5 (fíjate que el anteúltimo borne no se utiliza)
Controlá que también puede  tener (depende del modelo) un cable bipolar para un sensor que va en la unidad exterior., si lo tiene tenes que conectarlo también.
Saludos y esperemos que la mala conexión no haya dañado nada... Comentanos los resultados.
Santyboca
hace 3 años
Hola Hernan, muchas gracias te comento que en la tapa de las borneras no me figura el diagrama y que este equipo si trae el cable bipolar que me comentas.
Dios quiera que no haya dañado nada pero confío en que traiga un fusible de protección en caso de algún corto o sobre carga no??
nikmartini
hace 3 años
Pero tu plano tiene como 9 cables de puente?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Tiene 6, los 3 de la izquierda son del enchufe de entrada, los 6 de la derecha son los de interconexión.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
