Aire Acondicionado
lg gs65spp1 valor de termistores
rubenchez
hace 3 años
hace 3 años
nevera lg  gs65spp1  cual  es el valor de sus termistores? esta se  congela hasta hacer un bloqueo y no deshiela la resistencia  está bien pero no sen que valor deben tener a temperatura ambiente el de evaporador me midio 10k y el de freezer 2.6k
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
hace 3 años
Hola rubenchez, para algunos modelos inverter, LG utiliza un sensor o termistor ambiental, sólo dentro del compartimiento del freezer de 2.7 K igual 2.5 K y todo el resto de los demás sensores, son de 11K igual 10 K incluyendo el sensor de descongelación, que es el que va pegado al serpentín del evaporador dentro del compartimiento del freezer. Éste último si está desvalorizado, puede crear la falla en el sistema de descongelación, también debes verificar el  o los fusibles térmicos, conectados en serie con la resistencia de descongelación y regularmente cerca o pegado al sensor de descongelación. Verifica además la o las resistencias de descongelación (serpentín evaporador y drenaje) respectivamente. Ninguno de éstos últimos, pueden estar abiertos. Revisar conexión de plug o terminales del relay que alimenta a la resistencia de descongelación, desde la placa electrónica principal, así como el propio relay para la resistencia y sus puntos de soldaduras en la placa electrónica. También comprueba el conducto de drenaje, que pudiera estar obstruido. Suerte. S@lu2 friovega63.
friovega63
friovega63
11.849
hace 3 años
Hola rubenchez, gracias por su valoración. S@lu2
