Aire Acondicionado
unidad compresora no arranca
Danidun
hace 4 años
hace 4 años
muy buenos días amigos técnicos tengo un problema con mi aire de 18mil btu y es que la unidad le cuesta arrancar. es una unidad compresora de pistón de 18mil btu. al momento de instalarla la unidad arranco perfectamente. cómo a los 5 días la unidad se apaga y no quería arrancar, llamo al técnico chequea la unidad le mide sus valores y está buena está viva, le coloca un star kit al capacitador para ayudar a prender la unidad compresora y la misma arranca nuevamente. pero al día siguiente se volvió apagar la unidad y no quiso arrancar más. quien podría darme solucion o decirme que podría estar pasando??? muchas gracias...!
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Danidun, existen varios motivos por los que ahora no arranca el compresor, pero generalmente cuando un técnico decide conectar un start kit en un equipo, es porque:
1- Existe problemas de voltaje en el suministro eléctrico de su vivienda, que perjudica el libre arranque del compresor.
2- El mecanismo interno del compresor o sus partes móviles ya presentan desgaste mecánico, por años de explotación si se trata de un compresor ya anteriormenteusado o por la mala calidad de los materiales utilizados en la fabricación del mismo (fabricante malo o desconocido)
3- Deterioro en el bobinado eléctrico interior del propio compresor, que le cuesta hacer de manera eficiente su funcion, a su bobina de arranque.
4- Desvalorizado el capacitor de marcha del compresor
5- Si se trata de un modelo antiguo de aire acondicionado, puede que su relay y capacitor de arranque, se hayan vuelto a utilizar con el nuevo compresor y ahora se han visto afectados.
Ojo que también pudiera estar sucediendo, lo mismo con el nuevo star kit que se instaló, producto del progresivo deterioro o daños sumados al compresor, a través de los años de explotación, si dicho compresor instalado era de segunda mano o por las mismas razones antes comentadas, igual puede haberse vuelto a ver afectado el relay PTC del propio star kit o puede haberse dañado el capacitor de arranque del mismo, aún siendo nuevos.
6- Por ultimo, el compresor de su equipo, puede haber dicho, hasta aquí llegué y no quedaría otra que buscar su reemplazo.
Creo que debería solicitar de nuevo los servicios técnicos, para determinar lo sucedido y reclamar su garantía, pues se trata de un trabajo, demasiado reciente y no debe ser usted el más afectado. Suerte. S@lu2 friovega63 .
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Danidun, gracias por su valoración. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
