hola buenas noches perdón por el horario, tengo un problema con un split marca alaska modelo als63wcq inverte 5.000 frigorias lo instalé e hice la coneccion eléctricas como específica el manual deusuario pero a pedido del cliente no conecté los cables de la válvula inversora para que no funcionara el calor una ves terminado de instalar procedí a ponerlo en marcha lo cual solo funciona el equipo interior y el exterior no funciona, podría ser esto por causa de que no e conectado la válvula inversora o que aya echo una coneccion errónea? la especificación del manual es la siguiente 1 (2n) 3 4 un cable conectado al uno de color marrón, el otro conectado al dos n y el verde al chasis así figura en el manual la coneccion y de esa manera lo e conectado y quisiera saber si en algunos de estos está el error por la cual no funciona no arranca la unidad exterior, desde ya mis respetos, mil gracias
