Aire Acondicionado
congelamiento minisplit
Victor Manuel Rivera Guti
hace 4 años
hace 4 años
buenos dias, tengo un minisplit mirage x3 12000bts 120v r22 que se congela la succion , descarga y el evaporado se llena completamente se hielo, ya le hice su mantenimiento lave evaporador y condensador, le corregi un dobles en la tuberia de succion le verifique sensor de pozo y termostato, capacitor del fan y presion de gas 70 psi todo correcto, se le hizo vacio y al encenderlo la presion bajo a los 10 minutos a 62 psi trabajo bien en el dia y en la noche se volvio a congelar.¿ que puede ser?.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. En mi experiencia los sensores aunque den el valor adecuado estando a 25 grados de temperatura no significa que están bién, pued suele ocurrir que se desvalorizan, se van de rango de temperatura leyendo falsamente
La presión está bien, es normal que baje una vez el sistema se estabilice , bajando también el consumo
hace 4 años
Buenas tardes, tienes razon en lo que comentas de los sensores ya los volvi a revisar y hice 3 prurbas a cada 1 y en la tercer prueba el sensor de pozo no me dio los valores que deberia ya se reemplazo. Muchas gracias.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Por nada.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
