Aire Acondicionado
aire split de 18000 btu baria mucho la presion
jose borjas
hace 4 años
hace 4 años
buenas noches mis amigos. tengo un aire split de 18000 mil btu al cual le reemplace el compresor y todo salio bien. el problema que tiene es que la presion esta bariando mucho (desde 40 psi hasta 80 psi ) por ratos se estabiliza y permanece en 65 psi. les agradesco de antemano la informacion que me puedan dar para revisar y realizar los correctivos.
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Eso es síntoma de aire en el sistema u otros incondensables, quizás hubo una mala manipulación en el proceso .
jose borjas
hace 4 años
Buenas tardes amigo NG. Como o' que podria revisar en ese caso?
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Debes soltar el gas. Hacer buen vacío, deja los relojes al menos 8 horas y cerciórate que no hay fuga después echar gas de nuevo . Acuérdate de purgar la manguera antes de echar el gas.
Yuri Roque
hace 4 años
Eso es humedad ,si botando el gas y haciendo vacío no se soluciona es el aceite del.comoresor que está malo con exceso de humedad
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Puede que tengas razón pero la humedad se manifiesta de otra manera. Cuando esa humedad se convierte en hielo en la caída de presión es muy difícil que estando el compresor funcionando vuelva a derretirse pues el gas está evaporando a -28 grados.
Además es preferible hacer la prueba de vacío antes de hacer un cambio de aceite
jose borjas
hace 4 años
Buenos dias amigos NG y YUR ROQUE. Gracias por su colaboración. resulta que hace dos dias cuando intente arrancar el Aire Acondicionado LA PRESION FUE BAJANDO HASTA LLEGAR A VACIO. Esto me indica que se tapo el capilar. PREGUNTO ¿ ESTO ES POR PROBLEMA CON EL ACEITE QUE SE DAÑO O´ POR QUE NO SE LE HIZO UN BUEN LAVADO A LAS TUBERÍAS? DEVO REEMPLAZAR EL CAPILAR Y EL ACEITE? AGRADESCERIA SUS OPINIONES.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
