Aire Acondicionado
aire a condición se puede cargar con gas r400( o gas domestico)
refrigmarcano
hace 4 años
hace 4 años
hola una pregunta un aire que lleva freon 22 se puede cargar con r400 o gas doméstico. queri saber si es compatible con el aceite, he escuchado y me han dicho que es funcional solo que es peligroso por lo inflamable que recomiendan
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
hace 4 años
Hola . El gas 400, que yo conozca, es una serie de gases refrigerantes diseñados para un mejoramiento de los mismos con menos afectaciones para el medio ambiente y la capa de ozono, donde están el 404, 407, 410,etc
El 404a es sustituto directo del r22 y sería el que puedes usar cambiando el aceite usando el tipo POE
El gas al que me parece te refieres es el r600a que sí algunos técnicos lo sustituyen por gas natural, cosa que al menos yo no he intentado hacer, ni pienso hacerlo.
refrigmarcano
hace 4 años
Si el r600 ese mismo que se utiliza para cocinar disculpa gracias
NG en linea
NG en linea
9.229
hace 4 años
Ya sabes que el gas natural es explosivo y para hacerlo tendrás que cumplir varias normas de seguridad que encontrarás si explicación en la web.
Si consigues el r600a podrías usarlo teniendo en cuenta también las normas para trabajar con ese gas.Evita accidentes.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
