Aire Acondicionado
aire acondicionado inverter
hernan_83+
hace 4 años
hace 4 años
hola tengo un aire acondicionado inverter hisense el cual tengo que cargarle refrigerante y no logro encenderlo en modo frío por qué la temperatura es muy baja, hay alguna forma de encenderlo ?
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Hernán, prueba despegando los sensores de temperatura del serpentín evaporador de la unidad interior y coloca a cada uno, un paño humedecido con agua caliente o puede utilizar una bolsa medicinal con agua o gel caliente. En invierno, resulta sumamente difícil carga refrigerante, pero se puede. Si el equipo funciona con R410A y a tenido una pérdida de refrigerante, superior al 20 por ciento de su carga total, lo mejor sería eliminar totalmente el refrigerante y cargar refrigerante en estado líquido, por el peso exacto que indica la etiqueta técnica, siempre auxiliado por una balanza o una pesa digital de gancho por ejemplo, de las económicas que abundan muchos en los comercios. No olvide en ése caso, hacer un vacío adecuado al sistema, siempre utilizando una bomba de vacío, recuerda que el refrigerante R410A, nunca se debe purgar. Suerte. S@lu2 friovega63.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Hernán, muchas gracias por su valoración. S@lu2
