Aire Acondicionado
conectar placa universal a/c - duda con rotor del split
NiLLS
NiLLS
2
hace 4 años
hace 4 años
hola compañeros.
uno de los aires acondicionados del campo se ha quedado frito. (tengo 2 iguales).
he comprado una placa universal qd-u12a, la cual ya he instalado anteriormente y funciona bien.
El ventilador del split tiene 3 cables: rosa, blanco y negro. (Yo esperaba que tuviese 5)
al hacer las mediciones para ver cómo tengo que conectar, poner condensador y saber cual es la borna de giro correcto, obtengo esto:
rosa-blanco= 365
rosa-negro=457
negro-blanco=832
por lo tanto el condensador va entre negro y blanco, conectado n a negro para giro correcto y l en el rosa.
el problema que tengo, es que por lo visto, solo es de una velocidad, en la placa están los reles de high, med, low.
hay alguna manera de poder usar estas velocidades?
Luego aparte de esto tengo alguna duda mas:
-La mas importante, ¿cómo encuentro los cables del VR?
-El aire lleva bomba de calor, ¿debo conectar el heater? (yo diría que no tengo... observando la placa y los relés).
-¿Debo conectar el OUT-FAN o eso está gestionado directamente al conectar el compresor?
¿en caso de que no... lo correcto sería puentear los 3 relés?
El modelo del split es:
Fujitsu ASY7RSB-W
No he podido encontrar el manual técnico :(
gracias.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola NiLLS, para que el ventilador de la unidad interior pueda funcionar sin problemas, mejor sería hacer un puente entre los 3 relay de alta , media y baja de la placa universal. Si esta placa  electrónica universal, no tiene relay para conectar la válvula de 4 vías  y no tiene el relay, para conectar el ventilador de la unidad exterior, en ése caso, no podrá conectar la calefacción o bomba de calor. Comente por favor. S@lu2
NiLLS
NiLLS
2
hace 4 años
Hola, la placa electrónica sí tiene relé para conectar la válvula y también para conectar la unidad exterior, incluso tiene un relé que pone "heater".
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Entonces sólo debe conectar a cada uno lo que corresponde y listo. ¿O cuál es la duda?
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Bueno por si es su duda, VR es la válvula inversora de 4 vías, para cambiar de frío a bomba de calor. Heater es para conectar una resistencia, que dependiendo de su ubicación en el propio equipo, ya sea en el serpentín del evaporador o del condensador, puede hacer la función de calefacción o descongelación respectivamente y obviamente es opcional dependiendo del modelo de aire acondicionado, ósea que puede tener éste agregado o no. Out Fan, es sin dudas el ventilador de la unidad exterior, como su nombre lo indica en inglés, ahora bien por si es la duda, éste relay controla de
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
manera independiente al ventilador de la unidad exterior, porque dependiendo de la situación o necesida, el ventilador se puede hacer funcionar o no controlando su trabajo a través de los sensores de temperatura que lleva el serpentín del condensador. Por ejemplo si hay mucho frío exterior, el ventilador se detiene y puede arrancar en un momento determinado, para descongelar el propio condensador, si éste último se llega a congelar. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Por otro lado, para controlar la única velocidad del ventilador de la unidad interior, lo ideal hubiera sido, utilizando una placa electrónica universal, con sistema PG para el control de velocidades del ventilador y no a través de relay, su placa universal, viene para ventilador con velocidades independientes y no para éste que tiene velocidad única, que puede disminuir, a través de un circuito electrónico de cruce por 0 y un fototransistor del tipo TRIAC que de acuerdo con la orden del microcontrolador, deja pasar más o menor voltaje al ventilador, para aumentar o disminuir velocidad.
NiLLS
NiLLS
2
hace 4 años
La duda que me queda, es cómo identificar los cables de la válvula inversora, y si mi equipo tiene "HEATER", el cual pienso que no...
Estos días he estado pensando directamente en desmontar la carcasa del compresor y meterle al cable un busca líneas como las que se usan para teleco, así me aseguro 100% de cuales son los cables tanto del compresor, el ventilador del compresor y la válvula... Pero vamos, buscando información, dicen que la mayoría de los equipos no cuentan con activación del OUT-FAN, ya que este está directamente controlado por el compresor.
¿Creéis que es una buena idea?
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola NiLLS, usted debe hacer todas las conexiones, de acuerdo con el diagrama eléctrico de la nueva placa electrónica universal, si conecta el ventilador de la unidad exterior de conjunto con el relay del compresor, de seguro, no va a funcionar como debe de acuerdo con la programación del microcontrolador, cada placa electrónica al final hace lo mismo, pero no siempre de igual manera, por lo que debe respetar sus conexiones, para evitar complicaciones.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Si usted tiene el diagrama eléctrico de la unidad exterior, por favor suba una imagen nítida y clara, para poder ayudarle con la conexión, a través del propio diagrama eléctrico, por los colores de cables, puede encontrar los de la válvula inversora. Para editar la pregunta y subir imágenes, utiliza el engranaje que tiene su escrito inicial a la extrema derecha superior
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola NiLLS, bueno estuve investigando y encontré un manual de servicios Fujitsu, que al parecer concuerda con el sistema eléctrico de su split, todo indica que si coinciden en los terminales de las regletas y los colores de cables, son iguales, tenemos que el cable de color gris oscuro en la terminal #3 de la unidad condensadora exterior, corresponde con el de la válvula inversora de 4 vías y debe ir conectado al relay VR de la placa electrónica universal. Por otro lado tenemos que el cable de color negro en la terminal #4 de la unidad exterior, debe ir conectado al relay Out Fan de la placa u
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Subí una imagen del diagrama eléctrico, que parece coincidir con el suyo. Comente por favor NiLLS, para saber si comprende o todavía no y poder definir su caso. S@lu2
