Aire Acondicionado
compresor queda dando golpe una vez desconectado de la red electrica
cesar cristancho
hace 4 años
hace 4 años
tengo un split de 18 mil btu que cuando se apaga el compresor bien sea por tiempo de descanso o apagado,el compresor queda un rato dando golpes ante de apagarse completamente y calienta el compresor ,amperaje de trabajo normal, compresor sigue dando golpe y movimientos asi sea desconetado totalmente de la linea de electricidad es como si quedara con electricidad y tratara de encender de nuevo ,gracias por su amable atencion saludos .
mostrar menos
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola cesar, se conoce como bypass, cuando la válvula de descarga del compresor, no hermetiza lo suficiente y se produce el fenómeno de comunicación entre la zona de descarga y la de aspiración, dentro del propio compresor. También puede suceder, cuando el dique de retención o chaveta interno de la bomba y la excéntrica de la misma, no logran mantener separadas ambas zonas de succión y descarga, por fallas o desgaste en el mecanismo. Éste problema, puede resultar temporal o puede llegar a ser el principio de un daño irreversible en el compresor, la solución no existe para el, a menos que se abra el compresor, para intentar su reparación, pero algo así, creame que no vale la pena. Mientras se mantenga, por lo demás funcionando aparentemente bien el sistema, puede usted intentar mejorar los anclajes del compresor y evitar que las tuberías que salen del mismo, no tropiecen o rocen con el mueble del equipo, para eliminar la mayor cantidad posible de ruidos, mientras pasa ése fenómeno. Suerte. S@lu2 friovega63.
cesar cristancho
hace 4 años
gracias por la informcion estoy conforme con la repuestas ya que me parece muy logica en funcion a la falla que presenta muchas gracias saludo un abrazo
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Un abrazo igual hermano y muchas gracias a usted también por su valoración y gracias además por la comunicación. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
