saludos a todos, me encuentro trabajando en un aire acondicionado de 5 ton, fan coil, el cual está presentando congelación en la tubería de succión, el congelamiento está iniciando en la salida de la condensadora, hasta llegar a la evaporadora, las presiones del equipo (apagado) son de 140 psi (r22), al poner en marcha la unidad, las presiones en baja llegan a 60 psi y en alta 200 psi, (la temperatura de la tubería de alta no supera a la temperatura ambiente). una vez que empieza a congelarse las presiones en baja, llegan a 45 psi y en alta se mantienen en 200 psi, por lo que el rendimiento del equipo baja considerablemente. cabe destacar que el funcionamiento del motor fan (evaporadora) es excelente, tanto su consumo (amp) como sus revoluciones están dentro de los parametros, al igual que el motor fan (condensadora) por lo que hay buena extracción de temperatura en ambos sistemas, el equipo está totalmente limpio. algo que me sucedió intentando recoger el gas, con intención de hacer barrido y vacio, fue que el compresor llega un momento en que suena como si hubiera una fuga interna, las presiones se igualan y nunca llega a vacio. al abrir nuevamente las válvulas las presiones están en los valores iniciales.
será que el compresor ya tiene desgaste interno? espero puedan ayudarme a concluir a detectar las posibles causas... gracias
