Aire Acondicionado
diferencial de temperatura en split
Richar Romero
hace 4 años
hace 4 años
    hola amigos queria saber si cambiando algun componente de una tarjeta de un split se podria variar el diferencial de temperatura,estoy tratando de alargar unos minutos el tiempo de parada para evitar arranques tan seguidos en la noche,alguien me pudiera comentar.
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Richard, desde el punto de vista de la electrónica en los componentes de la placa electrónica, no le recomiendo cambiar nada más que el propio sensor de temperatura, que por estar dañado o desvalorizado, puede crear algo de problemas. También puede cambiar su posición a un nivel más abajo de su posición actual, para que reciba menos flujo de aire caliente, mientras se encuentra apagado el compresor, además si no tiene el sensor una funda térmica, se la puede improvisar, utilizando por ejemplo, una funda termocontraible, lo más ajustada posible, para crear cierto aislamiento al sensor ambiental y que una vez frío, tarde algo más en calentarse. Por otro lado, debe verificar el aislamiento de la habitación a climatizar, porque no siempre el problema de arranque antes de tiempo, es producto de fallas en el propio equipo y más bien obedece a factores de insulación y acondicionamiento del propio local a climatizar, por ejemplo ventanas de vidrio o cristal, que reciben directamente la luz solar, sin tener unas buenas cortinas gruesas y de preferencia oscura, que no permitan dejar pasar a través, los rayos ultravioletas del sol. Puertas sin barredodes, que impidan la entrada del aire caliente, entre el piso y su borde inferior. Paredes de madera sin aislamiento o techo de tejas de fibrocemento, por ejemplo, sin su correspondiente falso techo, que aísle del resto de la habitación. Comente por favor. Suerte. S@lu2 friovega63.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
Hola
Que arranque seguido el equipo no puede evitarse modificando nada porque lo que modifiques influirá negativamente en el funcionamiento
Hay algunas maneras posibles de prolongar el periodo de reposo de los equipos:
1) regular la temperatura de seteo a un nivel adecuado  (no extremo) por ejemplo 24°C en verano  y 20°C en invierno
2) mejorar el aislamiento termico de la habitación
3) utilizar la función timer del equipo,  por ejemplo,  programar para que se apague un rato después que se duermen y se encienda un rato antes que se despierten.
4) Puedes activar la función SLEEP (sueño) para lograr mayor confort y ahorro energético
(Puntos 3 y 4, consulta el manual de usuario del equipo que tienes para ver si están disponibles y especificaciones del fabricante)
