Probaré con un protector térmico de 18 mil btu a ver como va ! Es que se calienta demasiado casi que es imposible tocarlo ! Todas las conexiones están limpias ! No tienen oxido nada ! Probaré así para ver si soporta mas yo le coloque un protector térmico de 12 mil btu y lo daño internamente le quemo la plaquita que lleva por dentro
Hola Oliver, si la protección térmica es de 12000 BTU/h a 220 voltios, por su puesto que no va a soportar un consumo nominal superior a los 6.2 amperios. Repito que debe buscar una protección térmica de los compresores de 18000 BTU/h, a 220 voltios que tienen mayor abundancia en el mercado o en último caso, el de un compresor de 24000 BTU/h igual a 220 voltios, para resolver la situación. Todo indica, gracias a su descripción, que el problema está en la propia protección térmica que utiliza, que no resulta ser la más adecuada, para el amperaje de consumo que necesita su compresor. S@lu2
La respuesta sería, que si el consumo del compresor, está 2 amperios por debajo de su consumo nominal y aún así quema a la protección térmica, el problema está en las protecciones que utiliza y nada tiene que ver con la contaminación interna o el hecho de no hacerle vacío al sistema antes de inyectar el refrigerante. Dependiendo del lugar donde se produce una obstrucción, por contaminación dentro de un sistema de climatización o refrigeración, ésta pudiera influir en el consumo de amperaje del compresor, pero si no supera su consumo nominal, obviamente en nada perjudica a la protección térmi
Definitivamente amigo Oliver, le digo que las protecciones térmica, no pueden ser como usted asegura las indicadas, si se dañan, sin ni siquiera haber alcanzado el consumo máximo de amperaje, permitido por el fabricante del compresor. Busque por favor las protecciones térmicas que ya le recomendé y no pierda más su tiempo en suposiciones que no concuerdan, con lo que sucede. S@lu2
TIENES QUE MEDIR LA PRESION DE ALTA SI O SI .LOS AIRS VENANA TIENEN UN FILTRO DENTRO DEL ULTIMO CAÑO DONDE SALE EL CAPILAR . POR LO JENERAL SE TAPAN ,ENTONCES UNO TRATANDO DE NIVELAR LA PRESION DE BAJA A 60 LIBRAS . AUMENTA MUCHO ELCONSUMO .( TAMBIEN DEVES DETERMIAR EL RELEVO DADO QUE SI EL AMPERAJE EN 220 VOLT EES DE 5 AMERES EN 110 ES DE 10 AMPERES . DADO A QUE EL COMPRESOR SE MIDE EN WATT NO EN BTU
LA PESION DE ALTA OXILA ENTRE LOS 275 LIBRAS Y 300 LOS DIAS DE CALOR .( TAMBIEN PUES EFECUAR PRUEVAS TAPANDO CON UN CANTON EL CONDENSADOR Y VERIFICAR LAS VARIANTES DE CONSUMO DE ACUERDO A LA EMPERAURA DEL CONDENSADOR (YO EMPESARIA DE NUEVO . TIRO EL GAS QUE NO ES MAS DE 500 GRAMOS . SACO EL CAPILAR ,RETIRO EL FILTRO / EFECTUO UN BUEN VACIO . / CARGO CON UN BUEN GAS PREFERIBLEMENTE DUPOND / 200 GRAMOS PARA EMPEZAR EN FONMA LIQUIDA . LUEGO PREDO EL EQUIPO / TIENE QUE BAJAR A CASI CERO LA PRECION DE BAJA / APAGO EL EQUIPO / PRESION DE BAJA DEBE SUBIR RAPIDO / ( ASI SE DETERMINA QUE NO HAY
