Aire Acondicionado
aire acondicionado inverter
Victorking
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos de yo reparo. mi. pregunta es por motivo de seguridad 0ara saber si es recomendable instalar un aire acondicionado inverter de 12000 btu tgm con un voltaje de 208 a 210 voltios
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 años
hace 4 años
El voltaje aplicado a un equipo debera mantenerse dentro del siguiente rango:
Un +/-10% recomendable
Un +/- 15% limite de riesgo
Un.  significa tensión nominal,  es la tension ideal sugerida por el fabricante
Si el equipo es para 220V puede aplicar perfectamente tensiones de 208 o 210V
Victorking
hace 4 años
Gracias
Emiliocabrera
hace 3 años
Buenos días.
Soy nuevo aquí y no se cómo consultarles.
Antes que nada agradecerles por la gran labor que realizan en este foro.
Ahora les cuento, tengo un gran problema con un aire acondicionado inverter de 18000 BTU, seer 18 es marca comfortstar Está máquina está embrujada o nadie tiene el conocimiento para repararla o las herramientas.
La máquina al mucho rato deja de enfriar y solo enciende y apaga el fan, cuando deja de enfriar en la noche no vuelve a enfriar, hay que esperar que llegue la mañana y caliente un poco para que el funcione, en la pantalla no tira ningún error.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
