Si es un equipo R410 no están mal las presiones, la presión de baja siempre se mide con el equipo funcionando en modo frio, con el equipo apagado siempre marca mal.
Si te fijas en la placa de datos debe decir la presión máxima de la cañería en Bar o Mpa , algo como 52 Bar o 5.2Mpa que son aprox 750psi. Si te marca 500 esta bastante por debajo de el valor máximo.
A 500 psi el gas r410 tiene una temperatura de unos 56°C lo que está bien para un equipo en modo calor, es mas es probable que todavía suba mas hasta unos 600 o 650 psi, lo que es normal para ese tipo de gas.
Varios consejos, para equipos r410 se usan manifold con mangueras especiales por la alta presión que soportan, ahí veo un adaptador, por lo que sospecho que es un manifold de R22, la presión puede reventarte las mangueras pudiendo producirte daños ademas de la perdida del refrigerante y todo el trabajo que conlleva reponerlo.
La presión de Alta se toma con la marguera roja, con la manguera azul como hiciste seguramente dañaste el manómetro de baja y luego puede medirte mal. Si queres medir las presiones de alta y baja a la vez te aconsejo tener 2 tapas con oring una en la toma central amarilla y otra en la toma azul, de esta manera siempre comenzas midiendo en alta y cuando estas seguro de que la presión es segura abrís las llaves de ambos manometros y quedan comunicados internamente permitiendote tomar la presión de baja.
Al estar tomando la presión en alta el refrigerante se condensa en la manguera, si desconectas la manguera retiras un montón de refrigerante liquido(mas de 15 gramos), para desconectar la manguera si venias midiendo en alta tenes que pasar el equipo a modo frio si o si, entonces el gas liquido que hay en la manguera vuelve al equipo y solo perdes menos de 1 gramo de gas en estado gaseoso, resumiendo las mangueras se conectan y desconectan con el equipo funcionando en modo frio. Si el equipo no quiere arrancar en modo frio lo podes forzar con el modo TEST, generalmente usando un botón oculto junto a la bornera o manteniendo apretado el botón "auto" por varios segundos (depende del modelo).
El lo personal, al momento de instalar uno de estos equipos r410, primero hago una prueba de hermeticidad con nitrógeno a una presión un igual o un poco mayor que la que indica la placa, y busco perdidas con agua jabonosa, luego hago el vacío, abro parcialmente la válvula de alta para que salga refrigerante y cuando la presión pasa a positivo desconecto las mangueras, luego abro las llaves del todo y prendo el equipo. Yo no suelo medir las presiones del equipo nuevo, lo que si mido es la corriente con la amperométrica y las tempetaturas de los caños con un termometro digital de contacto. En el caso de equipos inverter tenes que usar una amperometrica TrueRMS para medir la corriente, porque la común te indica mal los valores.
Saludos.
