Aire Acondicionado
rejilla minisplit
Esteban Rodríguez
hace 4 años
hace 4 años
¿que función tiene esa rejilla o cuadro? ¿para que sirve?
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
hace 4 años
Hola Esteban, ésa rejilla o cuadro como usted lo hace llamar, no son más que pestañas o ventanillas que se pueden abrir o destapar de manera opcional, dependiendo del tipo de montaje que necesitamos hacer a la unidad interior en este caso, ósea que básicamente sirve para ayudar a sacar por ésa zona, a las tuberías y cables de comunicación, facilitando el montaje y la instalación del propio equipo entre ambas unidades, interior y exterior. S@lu2
friovega63
friovega63
11.849
hace 4 años
Hola Esteban, gracias por sus valoraciones. S@lu2
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
