Aire Acondicionado
aire acondicionado tipo split 12.000 btu tarda en arrancar el compreso
Winder Benitez
hace 4 años
hace 4 años
buenos días queridos compañeros, la siguiente consulta esta relacionada a un problema con aire acondicionado tipo split marca conforstar, este presenta un problema que al encenderlo arranca el compresor y todo perfecto pero al pasar unos  12 minutos este apaga el compresor y tarda mucho para encender, al pasar el tiempo  promedio 55 ninutos este enciende nuevamente y enfría perfecto, pero igual al pasar 10 a15 minutos apaga y nuevamente tarda en encender.
a continuación detallo un seguimiento que realice para dar mas detalles al que me pueda ayudar que tenga conocimiento de este tipo de falla:
seguimiento
hora inicio         hora fin                detalle                                                      tiempo transcurrido
8:11 am            8:24 am                  compresor funcionando                        13 minutos
8:24 am           9:05 am                   compresor apagado                               41 minutos
9:06 am          9:18 am                   compresor encendido                                12 minutos
9:18 am          10:05 am                 compresor apagado                                  47 minutos
10:06 am        10:16 am                 compresor encendido                                10 minutos
10:16 am        10:50 am                compresor  apagado                                   34 minutos
intentare realizar ese seguimiento en horas de las 12 pm que la temperatura externa se eleva mas a ver si hay diferencia
Nota Importante: Su funcionamiento cotidiano antes de presentar la falla era que operaba siempre encendido el compresor en Temperatura programada de 20 ºC indicando en su display, estando  Modo: COOL / Fan: High, ya que la temperatura normal en mi ciudad es de unos 33 a 34 ºC, a y al estar en Modo: Automatico , al apagar solo tardaba maximo de 4 a 6 minutos estando en 19 ºC.
Estado del Equipo en cuanto a mantenimiento, este se encuentra libre de suciedad o polvo tanto en la unidad externa tanto en la consola interna que esta sus filtros limpios y su colmena interna en excelente estado.
agradecería a quien me pueda indicar cual es la posible falla o la falla en si, o cualquier aporte para y me indiquen que hacer para solucionar este problema.
aclaratoria, no soy técnico en esta área, pero puedo hacer el trabajo siguiendo una orientación
Espero haber colocado suficientes detalles para que me puedan ayudar, si hace falta algun otro detalle me lo hacen saber.
saludos . excelente día para todos
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
Saludos, una pregunta sumamente importante: ¿se apaga solo el compresor o tambien el ventilador exterior?
pepereparatodo
hace 4 años
Hola Winder Benitez!!como estás?deberías medir la tension de línea que hay en el lugar donde está instalado el equipo y MUUY IMPORTANTE!..medir el consumo del mismo en el momento que está en marcha para saber cuantos Amperes está consumiendo y compararlos con lo que debiera consumir según los datos del equipo.
Para mi humilde opinión tenes síntomas de que esa interrupción en la marcha del compresor se debe muy probablemente a que está consumiendo más Amperes de lo normal,por la razón que sea,lo que hace que corte por interruptor Térmico..el compresor se sobrecaliente,y para la marcha.
pepereparatodo
hace 4 años
Fijate Winder que está más tiempo parado que en marcha.
Posibles causas
*alta o baja tensión de red.
*Exceso de carga de refrigerante.
*Muy alta presión en Alta.
*compresor dañado eléctricamente.
*compresor dañado mecánicamente.
Si verifica las primeras causas y no son..solo pueden ser solo alguna de las dos últimas.Motor dañado.Suerte.
Winder Benitez
hace 4 años
Mimol Solo se apaga el compresor, el ventilador de la consola y el ventilador de la unidad externa siempre funcionan
Winder Benitez
hace 4 años
pepereparatodo En caso de que la falla que indicas sea la causa que me recomiendas hacer para solucionarla.. gracias por tu respuesta
Winder Benitez
hace 4 años
pepereparatodo agradecido con tu respuesta voy a verificar la tensión ojala no sea daño interno, otra pregunta si es alta o baja tensión como solucionar eso y lo otro cuantos PSI debería marcar en alta y cuantos en baja para inicialmente medir eso del refrigerante
Mimol92
Mimol92
8.033
hace 4 años
hace 4 años
Hola Winder, si solo se apaga el compresor es porque se esta disparando el protector térmico del mismo, lo cual suele pasar cuando hay un excesivo recalentamiento en el motocompresor y/o un elevado consumo eléctrico del mismo, lo primero que se debe hacer en estos casos es medir el consumo eléctrico del compresor con una pinza amperimetrica y tambien evaluar la presión de trabajo con un manómetro, ya el amigo Pepereparato te menciono alguna de las causas probables, quería aportar tambien que si el equipo presenta poca carga de refrigerante, ya sea por una fuga o por mala calibración del refrigerante cuando se instalo, o se realizo mantenimiento o alguna otra reparación, si el equipo presenta poca carga de refrigerante el compresor se va a recalentar tambien y se disparara el protector térmico, tambien cuando hay una tubería obstruida o se tapona el tubo capilar suele pasar tambien, lo otro tambien importante es que chequees los cables pertenecientes al compresor, para ello deberás destapar la unidad exterior y evaluar dichos cables, sobre todo los que le entran a la bornera del compresor a sus tres pines de conexión, si hay un cable flojo, con falso contacto (punto caliente) o sulfatado, el consumo eléctrico del compresor se tiende a elevar causando ese problema, tambien es importante comprobar el estado en el cual se encuentra el serpentín condensador, es decir, el panal (radiador) de la unidad exterior, si este panal esta demasiado sucio, eleva las presiones en el sistema al no disipar totalmente el calor del circuito y el compresor se dispara tambien por protección térmica, otra de la causas es que el capacitor del compresor este dañado o muy desvalorizado, en este caso deberás medirlo con un capacimetro, y esto tambien aplica para el capacitor del ventilador de la unidad exterior, si el capacitor de dicho ventilador se encuentra desvalorizado, el ventilador no girara con las suficientes revoluciones como para disipar el calor, es por ello que te recomiendo tambien asegurarte de que el ventilador de la unidad exterior este girando bien, si esta muy lento tambien se produce el mismo problema y el compresor se terminara disparando por protección térmica; en relación a la presión a la que debe trabajar el equipo, todo depende del tipo de refrigerante que emplee ese split, y tambien de la temperatura exterior; no hay un valor fijo para las presiones; otra de las causas que originan el problema es la presencia de gases incondensables dentro del sistema, esto suele pasar cuando se repara el equipo y se emplea gas recuperado por ejemplo, o cuando se le hace mantenimiento y se desarma la unidad evaporada y no se realiza el vacío correspondiente luego de instalarla nuevamente; otro de los motivos es que el propio protector térmico del compresor este dañado, pero esto es muy poco probable que suceda pero tambien es una posible causa.
Winder Benitez
hace 4 años
Mimol 92 gracias por la explicación tan detallada, ya verifique la colmena y no estaba tapada solo un coco de polvo, pero igual le limpie con jabón y agua por las dudas, lo otro es que el capacitor de la unidad esta bien porque es nuevo lo compre recién pensando que la falla era este componente, lo del gas refrigerante le coloco el manómetro i marca entre 65 y 70 Psi, esta mas cerca de llegar a 70 que del 65, veo un cable de los q mencionas q llega al compresor q tiene un poco d sulfato, voy a comprar terminales para cambiarlos todos para descartar ese sea el problema y lo d medir con pinzas
Winder Benitez
hace 4 años
lo de medir con pinzas lo voy a tratar de hacer ya que no tengo pinzas de ese tipo, como trabajo mas con autos solo tengo multímetro automotriz veré quien me puede prestar esa herramienta, verifico eso y te escribo mas tarde, en cuanto cambie los terminales o quizás cambie hasta los cables te digo el resultado después de probar gracias nuevamente por tu tiempo y gracias a todos por sus aportes
