Aire Acondicionado
split en calor casi no calienta
Martin
Martin
2
hace 4 años
hace 4 años
hola a todos. tengo un split que en frio funciona perfecto pero en calor arranca bárbaro pero a los 2 minutos se detiene el forzador de la unidad exterior y no arranca más, lo cual hace que se escrache. la presión llega a los 200 psi y después baja a 160 psi. que puede ser? gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Una de las causas puede ser que el forzador tenga algún problema y no gire a pesar de tener electricidad, capacitor desvalorizado o actuando algún térmico, verificaste eso?
También tenes que aclarar que tipo de gas usa el equipo, por las presiones estimo que R22.
Cual es la corriente de la unidad exterior en cada momento y cuanto indica la placa de consumo?
El forzador de la unidad exterior se apaga para hacer que el amperaje del compresor baje, en modo calor si un equipo consume 10A, el compresor va a estar consumiendo entre 12 y 8 ampere oscilando, o sea que arranca el forzador exterior y la corriente va subiendo hasta 12A y luego el forzador se apaga y la corriente baja hasta 8A, en promedio la corriente es de 10A que es lo que indica la placa.
Por que razon la corriente de la unidad exterior puede estar elevada como para que la plaqueta decida apagar el forzador pueden ser varias causas:
Una de ellas es el capacitor del compresor desvalorizado, o con fugas, si el capacitor no tiene fuerza una de los bobinados del compresor no trabaja y el otro se sobreexige consumiendo corriente por demás, la placa detecta el sobreamperaje y apaga el forzador para disminuirlo.
El otro caso es que el calor generado por el compresor no tenga a donde ir, esto es por acumulación de suciedad en la unidad interior ya sea en los fins o en la turbina, o también porque el capacitor de trabajo de la turbina se desvaloriza y la turbina no gira como debe.
Medí la corriente y comentá
Saludos.
Martin
Martin
2
hace 4 años
Hola Hernán, perdón, si, es r22. La unidad interior está totalmente limpia ya que la desarmé y limpié todo, lo que sí, al encenderlo comienza a girar la turbina interior y abre la compuerta de venteo. Eso me extrañó...
No he medido corrientes todavía. Mañana lo hago y te cuento.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Muchos aires abren un poco la compuerta pero tiran el aire hacia el techo donde el aire frio no le de a una persona, luego una vez que calienta abre la compuerta del todo para que el aire tibio vaya hacia abajo.
Martin
Martin
2
hace 4 años
Si, por eso me extrañó que ante totalmente.
Con respecto a la corriente la medi a la entrada del equipo y me oscila entre 2.5 y 3.5 amperes
Martin
Martin
2
hace 4 años
Lo medi con 2 pinzas x las dudas
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
y cuanto dice la placa del equipo que debe consumir? y cuando medis 2.5A y cuando 3.5A? cuando el forzador anda o cuando está apagado?
Martin
Martin
2
hace 4 años
Apenas arranca con forzador trabajando. Y oscila loca. No tiene un consumo parejo
Martin
Martin
2
hace 4 años
Otro dato. Cuando hago cortar la unidad exterior bajando le la temperatura de corte la turbina no se detiene, tirando aire frío.
Martin
Martin
2
hace 4 años
Con respecto a la placa no la tiene pero es de 3000 así que tendría que estar en los 6A
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Un aire de 2250 consume 6.3A, asi que uno de 3000 debe andar mas cerca de los 8.5 o 9A. Si la amperometrica anda bien, entonces o le falta casi todo el gas o la valvula inversora no funciona y está en un punto intermedio donde deja pasar el gas libremente, no está en una posición ni en la otra. Controlá tensiones que llegan a la valvula inversora y revisá el conexionado de los cables a la misma, no sea que un falso contacto o cable cortado este generando el problema. La otra es que el compresor se haya roto y haya perdido eficiencia, podes probarlo en modo frio y controlando consumos....
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
... y temperatura en caños a la salida del compresor.
Martin
Martin
2
hace 4 años
Hola Hernán. Encontré el problema!!!
Era el sensor de cañería desvalorizado.
Muchas gracias por tu asesoramiento.
Abrazo!!!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
